Problem med kicken!
Postat: 22 september 2008, 10:09
av barten91
Tjena! jag hade tänkt att dra variator ringen på min tbg 303. när jag höll på med de me så ändrade jag mig o tänkte sätta ihop skiten o göra något annat. Men när jag satt på kåpan o satte på kicken så funkade inte kicken! vad har jag gjort del och vad ska jag göra för att få de rätt?
Jag har ju elstart men batteriet e urladdat för tillfället :( ! så jag kan inte få igång den! Vad ska jag göra?
Postat: 22 september 2008, 12:53
av Senda
Kickdrevet sitter nog inte som det ska, ta bort v-kåpan och kolla =)
Postat: 22 september 2008, 13:17
av CIME
på en del moppar kan kickdrevet poppa ut en bit så det inte gåt imot den andra kuggen då går den inte att kicka, det kan lätt bli så. ta bort variator kåpan och kolla :wink:
Postat: 24 september 2008, 21:24
av Tooom
Ta av kåpan och kolla så inte drevet ha "poppat ut" Händer ibland de för mig med. PZ
Postat: 24 september 2008, 22:25
av Hagli
Japp, troligen drevet som inte sitter rätt, kolla först det :):):)
