Bensin slang?
znyggolle
Bensin slang?
Inlägg av znyggolle »
Hej, Är totalt okunnig av mopeder, har meckat lite lätt med aeroxen jag köpt nu under vintern, sen igår såg jag ett en slang hängde löst längs med moppen, tror det är bensin slangen vart fan ska den sitta?
Bilder på slangen:
http://img98.imageshack.us/my.php?image=slang1is8.jpg
http://img98.imageshack.us/my.php?image=slang2qy8.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?image=slang3zl9.jpg
Sådär, nu kommer vi till nästa fråga dårå :)
Sladdarna som sitter ihop med orginal hastighetsmätaren, är det bara att rycka bort dom eller?, asså, dom sitter ihop tejpade med två andra sladdar vissa och där går dom ihop och blir en, är det vanlig tejp eller nån specialare? (den e blå) så man kan få bort sladdarna.
Nästa fråga:
Om jag köper vanlig 2 takts olja, kan jag hälla i det nu och ha det i tills i sommar, ska inte köra med den förns i maj men några testruns o.s.v så kanske det e bra med lite olja i?, Kylar vatten, vad ska jag ha där? alltså, ska jag köpa "färdig blandat kylar vatten" eller vad ska man göra?
detta kändes otroligt rörigt skrivet men hoppas ni förstår. /Olle. :P
znyggolle
Bump :oops:
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Ja oljan står sig! Och köp färdîgblandat kylarvatten med glykol i om du kan få tag på de..
YAMAHA YZ Racing
Dracen
Inlägg av Dracen »
på din första fråga om bensin slangen så ska det vara sådär, det är överflöd typ, när du tankar tex och missar själva tank hålet så kommer bensinen i den slangen och rinner ut på backen så det ska se ut sådär!
znyggolle
Okej, tack pojkar :D
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
håller med, oljan går bra, jag kör med oljeblandad nu eftersom jag inte har någon oljetank tillsvidare. Det bara smörjer motorn. Och Dracen tycks veta det också.. om du kollar runt tanklocket så ser du en platta typ som bensinen kommer på om det skulle bli överflöd o sen ner i den slangen som du menar :) Var riktigt säker på innan du drar ut sladdarna så det inte nollställs. :)
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
