Rieju drac... hjälp mig lite snabbt :)
RiejuLarssa
Inlägg av RiejuLarssa »
Tjenna nu är det så här att jag tänkte dra pluggen på min Rieju drac, lr rättare sagt köpa en krök som det inte sitter nån plugg i så att jag kan byta beroende på om jag bara ska åka hemma där det är snutfritt, lr om jag ska åka in till staden då jag sätter på den igenpluggade kröken.
Meeeeen Jag vet inte vad jag kommer behöva för munstycke ? när jag kör urpluggat . Help me :D
Gör bättre rubriker ffs!
sen finns de en hel tråd för sånna frågor som din!
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=772
köpa ett effektrör med andra ord eller ? kanske runt 95 - 100 . fråga i munstycke tråden istället :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Sitter inte pluggen bara med tre skruvar? Typ skruva lös plocka bort så kan du stoppa tillbaka igen senare, så slipper du byta ut hela röret. Du ska köra på munstycke 90-95 utan sportluft och kring 100 med.
Moddad skrev:Sitter inte pluggen bara med tre skruvar? Typ skruva lös plocka bort så kan du stoppa tillbaka igen senare, så slipper du byta ut hela röret. Du ska köra på munstycke 90-95 utan sportluft och kring 100 med.
tror den sitter i mynningen på hans om han inte har 05a :P katalysatorn sitter i delningen på mångas .
kimen
Inlägg av kimen »
hans sitter i delningen, lättare och billigare att bara plugga ur och stoppa tillbaka
DracPojken
Inlägg av DracPojken »
vart är "delningen" ?
Är föredetta R X-Treme för er som inte vet ; )
--> http://www.twostrokerider.se/koposalj/311 <--Fiddy EU Bytes!
Moddad
Inlägg av Moddad »
DracPojken skrev:vart är "delningen" ?
Har ingen Rieju själv men hyffsat säker på att det är där man fäster ihop de två rördelarna. Ska vara tre skruvar och där ska det sitta en plugg man kan dra lös och sedan bara skruva fast igen
KoNG
Inlägg av KoNG »
låst för rubrik :o
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
