Tjena!!
jag har dragit variator ringen på min kompis yamaha jog r.
men den fick bara bättre acc.
ska man dra pluggen lr ngt mer ? föratt den ska gå fortare ??
Tack på förhand!!
Hur fort går den nu då? mätar fart o gps e 2 skilda ting.mp3arn skrev:Tjena!!
Tack på förhand!!
det fanns 2 st "brickor" den ena var kanske 1 mm bed och den andra kanske var 3 mm bred och vi tog bort den som var 1mm bred för den andra måste sitta kvar föratt annars kan itne remmen dra rint moppen...haselhoff skrev:Hur fort går den nu då? mätar fart o gps e 2 skilda ting.mp3arn skrev:Tjena!!
Tack på förhand!!
Jog R går inte så fort, den luftkylda minarelli motorn, finns bara Variatoringen70-80km/h har jag för mig den ska göra helt org oplugad med rätt vikter.
Mellan hastighet, förgasare, cylinder, avgasystem, utväxsling, variator.
För betydligt högre fart får du bytta, luftfilter, förgasare, insug, cylinder, vev, avgasystem, tändning, variator, utväxsling.
