Aerox. startar ej
deken
Aerox. startar ej
Inlägg av deken »
Tjenare, har en aerox som jag nyss byt cylla på. till en stage6 recing,
och nu så går den inte igång:( har 19mm förgasare på den (för liten)?
skulle va hemskt tacksam för svar :) Mvh dennis
Moddad
Inlägg av Moddad »
Beskriv lite mer vad som händer! Tänder den tex?
Din förgasare är inte för liten :roll:
deken
Inlägg av deken »
Moddad skrev:Beskriv lite mer vad som händer! Tänder den tex?
ja den tänder, den vill gå igång hör man men käns som den inte rikitgt orkar,
KoNG
Inlägg av KoNG »
Artiklar :)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Munstycke storlek?
deken
Inlägg av deken »
Moddad skrev:Munstycke storlek?
jag har inhandlat många idag allt från 92 till 115, tästade 105 nyss, men ville ändå inte starta. hade 72 innan så det kanske e förstort?
deken
Inlägg av deken »
KoNG skrev:Artiklar :)
vadå för artiklar? :P
freddiee_93
Inlägg av freddiee_93 »
stage 6 racing är det mid race cylinder ? vad har du för luftfilter ? Prova utan luftfilter och med och med luftburk kan spela ganska stor skillnad för om du har luftburk kan den få för lite soppa osv....
deken
Inlägg av deken »
freddiee_93 skrev:stage 6 racing är det mid race cylinder ? vad har du för luftfilter ? Prova utan luftfilter och med och med luftburk kan spela ganska stor skillnad för om du har luftburk kan den få för lite soppa osv....
jag har ett stage6 luftfiler, sånt där långt av något liknade tvättsvamp om du förstår vad jag menar, :P
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nej tror inte det, ska nog gå fint med det du har testat. Kolla så du satt på kolven åt rätt håll tex. : > Låter fånigt men vem vet?
deken
Inlägg av deken »
ja den sisster rätt, har ingen aning om vad det kan va:(
kan det inet va att man behöver menbran heller nått? heller i alla fall byta reeds ?
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
vadå för lite bränsle på grund av orginal filtret de ä luften som kommr genom den om du inte menar bensin filter som inte finns orginal om de inte ä i tanken då får du gnista kolla de får den värkligen bensin
deken
Inlägg av deken »
ja den får bensin, det lukat soppa och man känner det på tändstiftet blir blött om man kickar för mkt,
