Bakljuset fungerar ej!
Postat: 8 september 2008, 19:41
av chr281
Tjena!
Jag upptäckte idag att bakljuset inte fungerade. All annan elektronik fungerar och så gör även bromsljuset. Det är alltså att det inte lyser när man kör men det lyser när man bromsar. Jag har kollat igenom den och har inte kunnat hitta felet. Det är en Gilera smt.
Några idér?
Postat: 8 september 2008, 19:42
av XPS-05
Något fel på själva lampan kanske...
Postat: 8 september 2008, 19:44
av Moddad
Byt ut lampan, tar 20 sekunder och du kan köpa den på Statoil/OK mm.
Postat: 8 september 2008, 19:45
av chr281
nej, den fungerar som den ska. Det är som sagt bara det vanliga ljuset som inte fungerar.
Postat: 8 september 2008, 19:46
av Moddad
Låter väldigt konstigt, kolla så det inte glappar i några kablar.
Och byt lampan ändå, billigt :roll:
av XPS-05
Det finns två brännare i själva lampan, den ena till bromsljuset och den andra till körljuset...
Postat: 8 september 2008, 19:47
av chr281
Jag har kollat kablarna och allt ser ut som det ska. Kan det vara någon speciell säkring?
Postat: 8 september 2008, 19:48
av chr281
ok, ska byta lampan imorgon. Trodde inte att det var så simpelt:P
Postat: 8 september 2008, 19:51
av Most Wanted
Jag har själv en Gilera smt 06 Jag hade samma problem också fast min lyste när jag körde men inte när jag bromsar. Så jag byte lampa köpte den från statoil och nu är allt fixat.
Postat: 8 september 2008, 20:10
av chr281
jag hade en ny lampa jag var ute och testade med nu, men det blev ingen skillnad. Jag testade och vrida på lampan och sätta den tvärt om och då fungerade körljuset men inte bromsljuset. Satte jag den rätt sa var det samma problem
Postat: 8 september 2008, 20:13
av Riejumrx
har hänt mig med. men det går två glödtrådar parallellt. och den översta är för baklampan och den undre är för bromsljuset. på min hade den övre gått sönder och alltså lös inte baklampan utan bara bromsljuset :P
Postat: 8 september 2008, 20:15
av chr281
men nu hade jag bytt till en ny lampa och det var samma fel.
Vad kan det vara mer än lampan?
Postat: 8 september 2008, 20:25
av bensinskalle
glapp glapp glapp om inte lampan de ä fel på :D Har de både på min 125:a o hade på gamla moppen ^^ . Annars säkring, kolla den ;)
Nånstans så är de dålig kontakt. De är vääldigt svårt att se och "upptäcka". Du kan ju börja med o skruva loss hela bakljuset och känna o trycka till kontakterna på lampan. Sen är de ju lite svårare eftersom kablarna går in i övriga elsystemet o kladdar...
Om du absolut inte lyckas åtgärda själva glappet så kan du dra om elsladden. Klipp av den gamla bakljussladden ( plussen förstås ), och isolera den som kommer från moppen. Dra en ny sladd från tändningslåset där övriga kretsar "hämtar sin plusström" och dra den till bakljuset ;)
Postat: 8 september 2008, 20:28
av chr281
Kan säkringen gå så att allt fungerar utom körljuset?
Postat: 10 september 2008, 18:45
av TobbaN
Tror det är glapp
Postat: 10 september 2008, 18:53
av nisse__nice
kan vara vatten i kontakterna :o :o
Postat: 10 september 2008, 20:09
av Matte6
De e glapp! de är glappa i typ alla gilera smt/Derbi Senda elsystem :? lätt fixat :P
Postat: 10 september 2008, 20:11
av Matte6
Nu överdrev ja men jag har sett och hört att de e mycke glapp i elsystemen på gilera smt/Derbi Senda! 8)
Postat: 14 september 2008, 01:00
av timmyyy
gissar på glapp eller kabelavbrott, kolla så anslutningarna sitter fast ordentligt. Skulle de vara säkringen hade troligen inte panel belysningen o sånna smålampor heller fungerat.
