Kommer inte nån bensin ?
Fenixorz
Inlägg av Fenixorz »
Tjena, jag har en aerox och min setup är;
Polini Corsa 70 .cylinder
Dellorto 19mm black edition. förgasare
Yasuni R. rör
Malossi fly clutch.
Polini speed control.
Min moppe startar inte. Jag testade med att dra ut bensinslangen ur förgasaren för att de om det kom bensin. Det gjorde det inte.
Sen tog jag bort bensinslangen från bensinkranen. Det kom fortfarande ingen bensin. Då tog jag bort bensinkranen från tanken. Då forsade det ut.
Ska det vara såhär eller är det nått fel något av grejerna ?
Tack i förhand.
rrx_pojken
Re: Kommer inte nån bensin ?
Inlägg av rrx_pojken »
Fenixorz skrev:Tjena, jag har en aerox och min setup är;
Yasuni R. rör
Malossi fly clutch.
Tack i förhand.
Du har vaccumslang troligen, går det två slangar från bensin kranen? startar den på startgas ens? har du gnista?
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
Fenixorz
Yasuni R. rör
Malossi fly clutch.
Tack i förhand.
Jag har 2 slangar från bensinkranen ja. Jag har gnista. Den startar inte överhuvve taget. Förut startade den på startgas :)
naRaja
Inlägg av naRaja »
gör rent/byt ut slangarna gör rent bensinpumpen :)
P0JKEN skrev:ingen märkvärdig effekt, mera att det drar mindre bensin.
Men spelar ingen roll om man trimmar hårt. Din motor är mera törstig än en finsk bastu badare är på HB.
Matte6
Inlägg av Matte6 »
Jag hade samma problem med min aprilia sr50(liggande minarelli) jag bytte bara bensinkran så funkade de utmärkt , ny bensin kran kostar typ 300 spänn.
argusss
Inlägg av argusss »
Matte6 skrev:Jag hade samma problem med min aprilia sr50(liggande minarelli) jag bytte bara bensinkran så funkade de utmärkt , ny bensin kran kostar typ 300 spänn.
eller så rengör man bensinkranen från smuts och sparar 300 spänn:)
stalker_freak
Inlägg av stalker_freak »
du glömde tanka den bara :P
ni är ju fan cp hela högen
Simonh
Inlägg av Simonh »
de vart sådär när ja hadde tagit lös tanken och lagt den på backen så de kom grus och teppte igen kranen :)
blad93
Inlägg av blad93 »
Det är nog bara smuts i förgasaren, för du har "vaccum-kran" elle vad man ska säga. Om du drar av slangen från förgasaren igen och kickar,då kommer det bensin. Kolla förgasaren så det inte finns skit! //blad93
aerox-babben
Hur mkt??
Inlägg av aerox-babben »
Tjena, jag vet tyvärr inte vad det kan vara :? Men jag har också 70cc på min aerox, och jag undrar om du vet hur mkt olja man ska fördela i bensin tanken. För nu när man har 70cc på så ska man ju blanda oljan direkt i tanken. :lol: Men jag vet inte riktigt hur mkt man ska ha i?
MVH. Aerox-Babben! :D
