Varför går mopeden inte rent (speedfight)
Postat: 5 september 2008, 15:06
av solstickan
Jag har 70cc och 19mm förgasare och heboefektrör.
När jag kör så när jag kommer upp på dom högre varven och lite när jag gasar ibörjan så känner man att den får för mycket luft för det känns som om den dör och då ska man ju byta till ett större munstycke men när jag gjorde det fick jag inte igång mopeden. Jag har testat med 92, 95, 102 munstycke, någon som kan ge mig ett tips på vad jag ska göra för att den inte ska dö när jag gasar ? .
Postat: 5 september 2008, 15:15
av Sendarajder
ställa in luft/blandnings skruven?
Postat: 5 september 2008, 15:20
av solstickan
Jag har skruvat ut och in på den men inget blir rätt :/..
Postat: 5 september 2008, 16:14
av kinamoppe-mannen
glöm det där med startgas :P
Postat: 5 september 2008, 16:17
av henric92
borde du inte ha större förgasare?
av kinamoppe-mannen
Behövs inte större på än 19 med den setupen :wink:
