Ang, avgassmällar, dåligt varvtal m.m. aprilia sr50 -02
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Tjenare, Bredmar här som vanligt...
Jo, nu är det så här att jag var på ett mopedmeet för någon vecka sedan, då slutade kicken att fungera så jag var tvungen att rulla moppen hem med hjälp utav ett släp(ingen elstart), det gick några dagar å sen fick jag sakerna jag beställt. Det var nämligen kick"dreven" som hade slitits ut.
Nu till problemet:
Nu startar aprilian men den vill inte gå frammåt, den går ok på tomgången, men efter halvgas när den varvar lite lätt så "bölar" den! det blir även avgassmällar ibland... :S
sladdarna till + är urkopplade, för om man kopplar in dom så bölar den ännu mera! :S:S:S:S Säkringen har inte gått iallafall!
Det är inte förgasaren, för den har bara rullat några mil, likaså cylindern och reedsen samt insuget då jag köpte detta nytt för kanske 30 mil sedan! OBS! den gick som f****n på mopedmeetet med samma setup!
Har kollat alla möjliga trådar å guider men inget hjälper...
Är det någon där ute som kanske kan hjälpa mig så vore jag otroligt tacksam!
MVH
Bredmar :(
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
låter som nån sorts av misständning eller nåt
Victor
Inlägg av Victor »
prova att byta tändstift 8)
Holma_
Inlägg av Holma_ »
100% att det är någon kabel som glappar!
Glapp eller en kortslutning någon stans.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Victor skrev:prova att byta tändstift 8)
Sendarajder
Holma_ skrev:100% att det är någon kabel som glappar!
//Holma
då menar du vid tändningen väl?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
//Holma
Vad som hälst som har med tändningen att göra. Finns inget som säger att det skulle vara vid tändningen då kablarna går runt på hela ramen.
//Holma
Säljes!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Tack guys... alltså igentlgen borde det väll inte vara tändstiftet för det har ju funkat skit bra innan... eller har de med värmetåligheten att göra?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
den kissar olja med ur avgasröret :S fel förbränning?
simme_7070
Inlägg av simme_7070 »
Låter precis som samma problem som jag har med min Derbi Senda xtreme, men har inte den blekaste om vad det kan vara, och ju mer jag kör med den desto sämre går den..
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Ingen som läser detta forum längre?
Har fortfarande avgassmällar :S
men när man sitter 2 personer på moppen så går den lite bättre iallafall :S
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
simme_7070 skrev:Låter precis som samma problem som jag har med min Derbi Senda xtreme, men har inte den blekaste om vad det kan vara, och ju mer jag kör med den desto sämre går den..
kissar den olja då?
idag plockade jag bort olje dunken, ska köra med direktblandad i bensinen, men min moppe går ju faktiskt något bättre om man sitter 2 pers på den än om man sitter själv :S:S:S Vad kan detta bero på?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
kissar den olja då?
För lätta vikter skulle jag nästan tro xD
Då den får tyngre att varva ut...
Det du kan testa är ju att höjja nålen ett snäpp eller två!
//Holma
Säljes!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Holma_ skrev:
kissar den olja då?
//Holma
Inte för å va taskig, men är du sjuk? :D
haha!
Nej hörrudu, det måste vara nått med tändningen eftersom den gick skit bra för bara någon vecka sedan då jag racade å vann på moped meetet!
Nån som har nån annan fundering? de måste ha med tändningen, vad ska man göra om tändningen kommer förtidigt eller för sent?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
på tisdag så ska ja å en polare klyva hela motorn... kolla om nån typ box ligger fel eller nått -.-
KoNG
Inlägg av KoNG »
Bredmar skrev:på tisdag så ska ja å en polare klyva hela motorn... kolla om nån typ box ligger fel eller nått -.-
helt onödigt att klyva motorn när ni inte ens vet vad ni letar efter
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Nja, min polare vet vad han gör, han har jobbat på moped verkstad i typ 6 år... men iaf, han tror de e typ packboxen eller nått, eftersom det kommer knistor från ramen ovanför kylarkåpan och ovanför cylindern typ :S
Ingen annan som har nån ide?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Ingen här längre eller är de ingen som har nån aning? Avgassmällar, å sånt... ska plocka ner motorn på tisdag...
men fråga din polare om han e så duktig som du säger ;)
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
meanzick skrev:men fråga din polare om han e så duktig som du säger ;)
men ni e säkert bättre än han, asså han har aldrig varit med om något liknande under sina år i verkstaden, så då täntke jag att ni kanske har upplevt något liknande.
min kompis tror bara att det är nått inne i motorn...
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Ok nu har vi klyvit motorn men haha nu startar den inte :D:D:D:D LOL!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
vet inte vad ja ska göra längre :'(
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
de kommer gnista men den vill inte starta...
Azox
Inlägg av Azox »
Kissar olja? kan de inte vara packningen som gått så de är kylarvätska som rinner ur?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
ne:( packnignarna e fina å sånt... Update:
Den går ett varv eller två när man kickar, men bara när de e typ 20 liter startgas i skiten... :( men den vill inte starta :(
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
om man plockar bort cylinder å kolv, så är veven lite "hackig" alltså när man drar runt skiten med kicken så hackar den fram... de glappar inte, detta började hända efter att vi plockade ner och rengjorde motorn å sånt... min kompis tror att det som gör att den hackar är för att vi slipade bort en halv centimeter smuts som satt i svänghjulet...
någon som har någon annan ide?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Får panik... Idag så petade vi lite på tändplattan... den ville iallafall tända något bättre när vi ändrade på den. Iallafall, är det någon som har någon aning om vad som det sitter mellan vikterna och kugghjulen? Det är typ en slags bricka(inte brickan som håller koll på vikterna) men ja har ingen aning vad den gör... vill gärna veta för det typ ramlade bort 3 spiraler och 3 andra små järn! pluttar från den!??
Nån som har nån aning om vad de e?
Mx_Waller
Inlägg av Mx_Waller »
tändstiftet kan ha för svag gnista var lika dant på min o den gick bra när jag bytte tändstift
M.Waller #37
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
för svag gnista? hmm, låter intressant, dock så ser gnistan skit fin ut... helt vit, har ju ganska nytt tändstift :/ aja ska kolla upp det. men skulle tippa på att det är något annat...
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Härligt att du har lyckats med 3 dubbelpostar, en trippelpost och en "quadruppelpost"....
Är tändstiftet vitt?
testa byta upp dig i munstycke och höjj nålen.
//Holma
Säljes!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Holma_ skrev:Härligt att du har lyckats med 3 dubbelpostar, en trippelpost och en "quadruppelpost"....
//Holma
nej har inte ens pillat på dedära sen den gick skit bra på mopedträffen.
inget förgasarfel :/
kotti
Någon måste komma sist!
Inlägg av kotti »
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
Troligen för dig, Ja.
_________________
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
hmm, det sjuka är att vi har testat med över 6 olika tändstift, vi vet att två av dem har fungerat utmärkt tidigare sedan moppen dog på mopedträffen så har den varit helt sjuk :'( Kostar ju aldeles för mycket att lämna in den skithögen och om ja säljer den som den står nu så får ja inget för den :'( håller ju på med körkortet med :'(
Hagli
Inlägg av Hagli »
//Holma
//Holma
Japp, hade typ samma fel på min moppe förr och då var det en glapp kabel :):)
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Hagli skrev:
Holma_ skrev:
hyosungsf50 skrev: då menar du vid tändningen väl?
//Holma
ok... asså ingen har någon aning om vad som kan vara fel :S
