Tog precis bort min förgasare på min Dt50rsm från 2004 för att byta munstycke, när jag skulle sätta montera tillbaka den och koppla in chokeplungern ramlade fjädern på plungern av, satte tillbaka den och den lilla grejen som sitter på slutet av chokevajern. Sen märker jag att ingenting händer när jag justerar choken. Kollade på en sprängskiss och det verkar som att något ska sitta mellan choke och plungern men jag ser inte vad det är och jag är inte helt hundra att det ens ska vara något där. Vajern har inte gått av. All hjälp/tips uppskattas.
