Peugoet motor beter sig märkligt,
Postat: 14 oktober 2025, 19:30
Går endast på tomgång när den blivit varm.
Startar lätt, går som ett skott när den är kall.
Avställd i 22 år.
rengjort förgasare.
Munstycke 54, original!
Grundinställningen på 1 1/2 varv.
Oljepump injusterad.
Putsat förgasarfoten, den är planputsad.
Såg att den kommit bränsle mellan packningarna.
Sprayat med startgas, ser och hör inget som skulle kunna dra tjuvkyft.
Cylinderkåpa är bort för att säkerställa att det är tätt.
Förgasaren verkar få bränsle.
Varmkör den sen börjar den och krångla.
Ger jag fullgas från tomgång så vill den dö. Släpper jag gasen så går den på tomgång.
Lirkar jag med korta drag på gashandtaget så börjar den att varva upp tillfälligt.
Elyseo har original munstycke 54, kan det vara möjligt att den är för liten?
Clipset är på topp av 3 spår. Helt enligt Peugeot servicemanual för F motore.
Ej bytt tändstift, endast kollat.
Tändspole bytt till racing spole.
Det som ska bytas är :
Reeds, nån var lite öppen.
Vakumpump, bränsle., kanske den inte ger tillräckligt. Den som satt på byttes ut mot en annan beg. Originalet fungerade men slängde på en beg ifall den hade kläggat igen lite.
Avställd i 22 år.
rengjort förgasare.
