Tänder med tändingen av
Derbi50mf
Inlägg av Derbi50mf »
Hej, nu har jag bytt cylinder och förgasare och precis från ingenstans så tänder moppen även när tändingen är av/på. Den går inte att stänga av iheller med tändingen. Jag trodde problemet låg i cdin. Så jag bytte den men det hjälpte inte. Har inte bra koll på el så alla tips på vad problemet är och hur jag kan undersöka det uppskattas! ( Derbi Senda xtreme 2007
Sal Braman
Re: Tänder med tändingen av
Inlägg av Sal Braman »
Om jag minns rätt så ska det på den modellen gå en kabel från CDI till tändningslås som "låser" tändningen. Kan vara att du kommit åt den och råkat dra ut den eller så har kontakten blivit dålig eller liknande.
Derbi50mf
Det finns bara en kabel från cdin. Och den går till jord asså rakt på ramen. Sen har jag ingen aning vilken kabel det är från tändingslåset
