Kopplingen funkar inte på min Rieju mrt
Elliotclaesson
Inlägg av Elliotclaesson »
Halloj! min koppling har slutat fungera helt, kopplingen tar och rör sig i kopplingsarmen och kopplingshandtaget funkar och vajer, men funkar inte ändå, det hände under tiden jag var ute och körde, att den bara slutade ta.
Någon som vet vad felet är?
Någon som varit med om samma, hade varit schysst om ni hade svarat
Sal Braman
Re: Kopplingen funkar inte på min Rieju mrt
Inlägg av Sal Braman »
Hur var kopplingen innan den pajade? Slira den mycket? I såna fall har lamellerna antagligen slitits ut inne i kopplingskorgen. Antagligen någon som slirat för mycket på kopplingen och slitit ut den.
Gör så att du tömmer oljan och öppnar kopplings kåpan. Där inne hittar du kopplingen, om du då drar i handtaget kommer du se om allt rör sig som det ska. Om det nu gör det är det mest troligen lamellerna som är slut-körda.
