Hej, har satt på trimrör och öppnat luftboxen. Mopeden går jätte dåligt. Jag har testat munstycken från 110 till 92 och den går fortfarande för tjockt för den fyrtaktar. Men nu går den för tunt på mellan varv och för tjockt på höga och när jag väl får den att varva ur så smäller det och det kommer ut rökmoln i omgångar från avgasröret. Snälla hjälp.
Mellan registret hanteras av nålen inne i förgasaren. Flyttar man clipset på nålen ändrar man hur mycket bensin den får på mellan gas. Huvudmunstycke ändrar endast full gas.
Är du säker på att den fyrtaktar även på 110? Låter konstigt, se till att kolla tändstiftet efter en stunds körning på max gas. Är det svart har du rätt men är det vit för den för lite.
