Glipa i flöttören
yamahaaerox2010
Glipa i flöttören
Inlägg av yamahaaerox2010 »
Hej, jag skulle byta munstycke på min Derbi. Men när jag satt tillbaka allting så forsade det bensin ur förgasaren och de visar sig att det är en liten glipa i flottören. Jag har försökt att plocka av den och sätta dit den igen men det blir samma lilla glipa/springa igen. Hur ska jag göra så att glipan försvinner?
Sal Braman
Re: Glipa i flöttören
Inlägg av Sal Braman »
Menar du att det är en glipa mellan flotörskålen och packningsytan? I så fall är det något inuti som hamnat fel och gör att den inte sluter sig helt eller så är packningen kass.
