Svårstartad Derbi :(
Superwraken
Inlägg av Superwraken »
Tjena alla på twostroke forum! :D
Jag har lite problem med min Derbi Senda xtreme från 2005 (Ebs050). Ibland kan den vara lite svårstartad till och med så jag får rulla igång den. Men ibland startar den på första kicken. Jag har rengjort förgasaren, bytt tändstift, tändkabel och tändspole men problemen kvarstår. När den väl startar så går den hur fint som helst. Alla svar uppskattas!
MVH William
Sal Braman
Re: Svårstartad Derbi :(
Inlägg av Sal Braman »
Har du en choke på den? Använder du den i så fall?
Tvåtaktare är alltid svårstartade, speciellt när dem är kalla. Om du får igång den och sen stänger av den efter en stund, kan du då kicka igång den lika lätt igen? I så fall är inget fel, utan bara att den är kall.
Superwraken
Tjena, jag har choke och brukar använda den när det är kallt. Men som du nämnt kan det fortfarande vara svårt att starta den även fast den är varm och har körts nyligen.
