Hejsan jag undrar om det är okej att ha lite för mycket transsmissions olja det står de ska vara 110miliiter medans jag har cirka 150 milliliter i! Blir de något problem tror ni?
Ja det kan vara dåligt. När oljan värms upp expanderar den och har du fyllt på för mycket kan det bli ett för högt tryck, då kan packningar och dylikt skadas eller börja läcka.
Men i ditt fall vet jag inte specifikt. 40ml är inte jätte mycket, det beror helt på hur stor den totala volymen är. Du får nog bara problem om du fyllt den till absolut max, men försök tappa ut oljan och fyll på igen för att vara på den säkra sidan
