Förgasarsmällar Aprilia SR50 Morini motor
Postat: 3 september 2008, 15:47
av Grozak
Tjenare har lite problem med Sr50n ("aprilia motor" MORINI)
Setup: Ital Kit Midrace 70cc
Stage6 PWK 21mm Förgasare (90 munstycke)
Metrakit Handmade Exhaust
Den smäller som fan på Fullgas men inte om jag bara drar lite. Den sticker skitfint på "halvgas" ungefär men så fort jag drar lite till så smäller den bara
Någon idé om vad som är problem? Tändstift, Felinställd förgasare?
Tacksam för svar
// Kent
Postat: 3 september 2008, 15:51
av Peter.liindgren
det kan ju inte vara det felet.. men en killes munstycke hade lossnat så gav den gassmällar hela tiden men prova med ett större munstycke? jag körde med 95 munstycke med bara effektrör:P
Postat: 3 september 2008, 16:09
av Sendarajder
herre jävlar du har rent för litet munstycke för midrace cylinder byta upp till typ 100-110 90 munstycke ska du ha på en sport cylinder inte på en midrace cylinder
Postat: 3 september 2008, 16:14
av fax110
den får helt klart för lite bensin
Re: Förgasarsmällar Aprilia SR50 Morini motor
av Dz2
Grozak skrev:Tjenare har lite problem med Sr50n ("aprilia motor" MORINI)
Tacksam för svar
// Kent
Låter riktigt farligt att köra med endast 90 munstycke på 21mm förgasare med midrace cylinder!
Kolla tändstiftet och se vilken färg det har, förmodligne är det väldigt ljust till färgen.
Byta till större munstycke! annars riskerar du att cylinder värme nyper
Postat: 3 september 2008, 16:17
av Sendarajder
Tacksam för svar
// Kent
med värme nyper menar han nog att den kommer bli emo och skära sig själv ungefär
Postat: 3 september 2008, 16:45
av Grozak
Det va polarens förgasare så det satt ett 130 munstycke i, Alldeles för stort så den ville inte gå framåt, Ska köpa ett större imorrn då så får vi se om den går bättre.
tack för dom seriösa svaren
Postat: 3 september 2008, 17:12
av Sendarajder
ja du vet jag och Dz2 är rätt så seriösa när det gäller såna här frågor xD =D
Postat: 5 september 2008, 10:44
av Grozak
Sådär ja. 110 munstycke i.
och den går i samma hastighet enligt GPS :)
nu måste jag bara fixa kopplingen och allt -.- lite för klent med dom fjädrarna jag hade i den vill inte riktigt driva ibland :P
Postat: 5 september 2008, 11:36
av Sendarajder
Grozak skrev:Sådär ja. 110 munstycke i.
men har den slutat att smälla då?
Postat: 7 september 2008, 17:34
av Grozak
Fick byta till en 19mm Dellorto blackedition nu istället -.-
Tryckt upp luftfiltret i bajamajan osv
Nu smäller den igen, sitter ett 100 munstycke i, har ingen aning om vad som skulle va bra till den. Gör mina egna munstycken på jobbet nämligen ;) blir billigare så och så stämmer storlekarna perfekt :)
