Rieju drac rusar
Jango
Rieju drac rusar
Inlägg av Jango »
Hej!
Jag har ett problem med min moped.
Rieju Drac 2019
Vid kallstart rusar den upp sakta men säkert upp till ett ungefärt varvtal, sedan går den ner i varv igen till "vanlig" tomgång.
Detta har även börjat hända när den är varm och är på tomgång.
Detta händer inte bara en gång utan med några minuters mellanrum.
Jag har testat:
Skruvat på luftskruven
Bytt Huvudmunstycke (till högre munstycke)
Sprayat med startgas
Utan resultat
Har någon haft något liknande problem innan?
Derbi Kungen
Re: Rieju drac rusar
Inlägg av Derbi Kungen »
Lek lite med tomgångsskruven och choken. Kolla även så den inte drar tjuvluft. Klassiskt att moppen rusar upp då.
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
a.isacsonn
Inlägg av a.isacsonn »
som Derbi kungen sa, antagligen tjuvluft. Om du har testat att byta munstycke och lekt lite med förgasaren, och ingen skillnad märks, är dä antagligen tjuvluft. Kolla insuget och att förgasaren sitter tätt, om inte, skruva åt slangklämman.
Testa hålla för luftfiltret när den är igång och se till att ingen luft kommer igenom luftfiltret alls. Om moppen dör, grattis! Ingen tjuvluft, annars har du antagligen tjuvluft.
Rieju MRX - 2004 (pissmissile bygge) 8)
