Yamaha Aerox 2003 svårstartad när den är kall
yamahaaerox2010
Inlägg av yamahaaerox2010 »
Hej, jag har en yamaha aerox av årsmodell 2003 som är svårstartad när den stått ute i några timmar även fast det är cirka 15 grader utomhus. Det är aldrig några problem när den har stått i garaget över natten eller någon annanstans inomhus då startar den på 2-3 kick. Är riktigt segt och tar säkert 10 minuter att få igång den när den har stått ute. Är det någon som skulle kunna komma med några förslag om vad det skulle kunna vara för fel? Har bytt förgasare precis så den funkar felfritt. :D Den går kanon i motor och allting men vill verkligen inte vid kallstart.
Mvh
Sal Braman
Re: Yamaha Aerox 2003 svårstartad när den är kall
Inlägg av Sal Braman »
Tvåtakt?
Tvåtaktare är otroligt sega att starta när det är kallt, även 15 grader. Kan även ha att göra med luften osv. Helt normalt egentligen, det man gör är att man har en choke som ger mer bensin till cylidnern vid kallstart.
Har du ingen choke och vill testa kan du göra det manuellt genom att skruva av luftfiltret och hålla handen för insuget, kicka 2-3 gånger sen släppa och kicka normalt. Då borde den dra igång
