Aerox startar inte
csommar
Aerox startar inte
Inlägg av csommar »
Hej,
Vid start av vår Aerox så hängde sig gasen.
Vid närmare titt så satt inte trottellocket inte riktigt på plats och gängorna till skruven vad dåliga.
Jag fixade ny m4 bult och monterade tillbaka trottel och lock med en muttter på undersidan.
Nu startar inte mopeden alls…
Startmotorn går runt men mopeden ”tänder inte” inte ens med startgas.
Har haft ner förgasaren och allt ser ok ut.
Kommer bensin till förgasare och till cylinder.
Tändstiftet ger gnista men den ser gul ut inte blå.
Kan det vara något där som spökar?
Sal Braman
Re: Aerox startar inte
Inlägg av Sal Braman »
Låter som något i tändningsväg om den inte ens startar på startgas. Testa att byta stift, inte dyrt alls. Den borde i alla fall tända till i några sekunder på startgas om gnistan är ok och den har komp nog.
