Fel cdi eller tändspole?
Postat: 20 april 2025, 20:04
av Elias91747
Hej, jag är ny på detta forumet och jag skulle verkligen behöva hjälp. Jag köpte en quingqi 50 cc moped som int fungerade och fixa till den genom att köpa ny vacumbränsle kran och en ny förgasare mm och då funkad de ett tag och jag kunde köra med den lite men sen tog det bara stopp, jag har bytt tändstift och det finns bränsle. Den startar även int på startgas men den fick gnista ett tag. Men då fick den bara 1 volt på tändspolen. Nu får jag 0 på tändspolen. Så då undrar jag om det är cdi boxen som är trasig. Och hur kan jag göra för att ta redan på om det är cdin eller tändspolen?
Tack på förhand!
Re: Fel cdi eller tändspole?
Postat: 25 april 2025, 13:15
av Derbi Kungen
Kort och lätt sagt, CDI'n "timar" gnistan, tändspolen förstärker den. Kontrollera med multimeter på den kabeln som går in i tändspolen så bör du ha ditt svar. Annars blir det till att gå in till statorn och kontrollera skicket på statorn, svänghjulet och pickupen.
