Koppla framlykta yamaha dt50r 05
Kebabräcer
Inlägg av Kebabräcer »
Hej, vet någon hur man ska koppla original fram lyktan på yamaha dt50?
Tacksam för svar!
Var inte så seriös, ta en pommes.
Sal Braman
Re: Koppla framlykta yamaha dt50r 05
Inlägg av Sal Braman »
Du kan söka elschema online.
Oftast går det upp ström till omkopplaren vid styret, sen riktar omkopplaren strömmen ner i 4 respektive kablar, en för varje blinkers, en för helljus och en för halvljus. Finns det redan kablar där kan du helt enkelt mäta dem mot en lampa eller multimeter och testa med omkopplaren och se vilka kablar som styrs av vilken knapp.
På själva lampan är dett lätt. 3 sladdar, en för helljus, en för halvljus och en för jord. Jord borde vara markerat, men det skadar inte att helt enkelt testa sig fram tills det blir rätt
