Går fett när den stått ute
Speedyyy
Inlägg av Speedyyy »
Setup: 80cc 28pwk trimrör sportluft. Tjenare, som tråden lyder. Min moppe blöddrar på fullgas när den stått ute vet ej varför. Däremot när den stått inne i ett garage hos min tjej så går den helt rent. Någon som vet varför och kan jag göra något åt saken? Tack för svar (Har manuell choke så den ligger inte i)
Sal Braman
Re: Går fett när den stått ute
Inlägg av Sal Braman »
Kan vara väldigt mycket olika saker. Tvåtaktare är väldigt känsliga mot fukt, kyla osv.
är det så att du kallstartar och kör iväg direkt? I så fall är det helt normalt. En kall tvåtaktare (och alla motorer generellt) bör vara varma innan man äns drar halvgas. Gör man inte det kommer de bluddra. Låt den värma upp i några minuter tills den är varm så ska du se att det går bra.
Det sker av olika anledningar, dels blir förbränningen kass då både cylinder och bensin är kall. Är det fuktigt ute tränger det in fukt lite här och där och påverkar gnista så väl som bränsle förhållande.
