Troligt jordfel, Kymco super 8, 4T
anveros
Inlägg av anveros »
Köpte in en Kymco super 8, 4T.
Fått igång maskinen men ett märkligt problem uppstod.
Provkörde moppen, kom upp upp i 40 km/h.
Dåligt så sett.
Plötsligt så dig han helt.
Kollade elen och såg att en sladd från startmotorn lossnat.
Kopplade in och motorn startade direkt.
Då drog jag ut minus kabeln från startmotorn, då dig hela moppen.
Märkligt tyckte jag själv.
Började söka lite och misstänker att allt är jordat till startmotorn.
Alltså är själva elsystemet inte jordat.
Motorn ska väl ändå gå fast man drar ut minus kabeln till startmotorn.
Det är ungdomar som pillat på moppen och då kan allt hända.
Kan jag skala av en ksbel och jorda den till chassiet?
Kan det vara så enkelt.?
Letat fel har man gjort på elsystem men denna gång är detta väldigt märkligt.
Nån el kunnig som kan svara på det?
anveros
Re: Troligt jordfel, Kymco super 8, 4T
Inlägg av anveros »
Hittade felet.
Motorn hade inte jordning till chassit. Så jordkabeln som var från startmotorn jordade allt. Drog jag ut minusgrader från startmotorn så dog moppen.
Nu är den jordad mellan ram och motor och problemet är löst.
