Blåser bensin/luft från vakuum nippeln som går från motorn till vakuumpumpen. Därifrån ska det ju göra att det blir vakuum i bränslepumpen och då pumpas det vidare till förgasaren. Det verkar som att inte får det undertryck som behövs för att öppna membranet och släppa in bensinen in i cylindern. Peugote vivacity 3... 2takt
Åkte till ica och sen startade den inte. Varför?
1. Kontrollera vakuumslangen
Om vakuumslangen mellan insug och bränslepumpen är sprucken, läcker eller har lossnat, kommer bränslepumpen inte att fungera.
Blås igenom slangen för att se om den är igensatt.
2. Kolla vakuumpumpen/bränslepumpen
Om pumpens membran är trasigt, skadat eller stelnat med åren, kan den inte skapa vakuum för att pumpa bensin.
Prova att suga i vakuumslangen med munnen – om ingen bensin rinner fram till förgasaren, kan pumpen vara defekt.
3. Bränslefiltret eller slangarna kan vara igensatta
Kolla om bensinslangen är vikt eller igensatt.
Ta loss slangen som går till förgasaren och se om bensin rinner fram när du skapar vakuum.
4. Insugsläckage
Om insuget (intake manifold) har sprickor eller läcker, kan det göra att vakuumet blir för svagt för att aktivera pumpen.
5. Förgasaren kan vara tom eller flottören fastnat
Om förgasaren var nästan tom på bensin, men bränslepumpen inte fungerar, får den ingen påfyllning.
Knacka lätt på flottörhuset och se om det hjälper.
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
