Kopplings problem Derbi
Slöö derpi
Inlägg av Slöö derpi »
Hej, Har en Derbi Senda xtreme 2020 och har lite problem med kopplingen tror jag. Då moppen är kall och man lägger den i ettan med kopplingen indragen utan att det hunnit gå varm så rycker den till och dör det blir bättre när den är varm men känns fortfarande att den rycker till lite när man byter växel. Tack i förhand
Derbi Kungen
Re: Kopplings problem Derbi
Inlägg av Derbi Kungen »
När motorn står kall under vintern blir oljan något tjockare, och klibbar ihop lamellerna.
Går att lösa provisoriskt och snabbt, eller ordentligt.
provisoriskt: Låt motorn bli varm medans du står på neutral. Efter några minuter bör det släppa.
ordentligt: ta av kopplingskåpan, ta ur lamellerna. gör rent dem, sätt tillbaka. Glöm inte dränera oljan innan du tar av kåpan.
stort lycka till!
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
Slöö derpi
Tackar för svaret ska pröva. :D
