Hej. Jag har en Rieju rrx från 2007. Hur många jord ska en 12 spols stator ha? Statorn har 4 kablar. Vet någon också varför fram och baklampan bara får 2 volt när det ska få 12 volt? Cdi boxen blir väldigt varm efter några minuter. Mopeden har inte ett batteri.
En 12-spols stator brukar ha en eller två jordanslutningar beroende på om den är konstruerad för att ha en separat jordad lindning eller om den är flytande jordad.
Eftersom statorn har fyra kablar, är det troligt att en av dem är jord, medan de andra används för tändning och belysning/laddning.
Varför får fram- och baklampan bara 2V istället för 12V?
Dålig jordförbindelse – om statorn eller elsystemet inte har en bra jord, kan spänningen bli för låg.
Statorn är defekt – en kortsluten eller skadad lindning kan ge för låg utspänning.
Regulatorn/likriktaren är trasig – om spänningsregulatorn inte fungerar, kan den ge fel spänning ut.
Kortslutning eller hög resistans i kablarna – om det finns en dålig kontakt eller ett avbrott, kan det orsaka spänningsfall.
Varför blir CDI-boxen väldigt varm efter några minuter?
CDI-boxen ska normalt sett bara bli ljummen. Om den blir väldigt varm, kan det bero på:
Fel stator eller felkoppling – om fel spole matar CDI:n kan den få för hög spänning och överbelastas.
Kortslutning i tändsystemet – en felaktig spole eller fel i tändspolen kan orsaka högre ström än normalt.
Felaktig CDI-box – om CDI:n är skadad kan den få in fel ström och bli överhettad.
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
