Jag håller på och elkonverterar en Beta Ark a/c och funderar på placering av batteriet. Det väger knappt 15kg och jag tänker att det sitter bäst långt ner och på mitten av scootern. Kan det vara lämpligt att försöka komma så nära 50/50 fram- och bakhjul som möjligt? Jag stoppar in motorn i variatorn, något framför där veven satt förut. Motorn väger 4,6kg.
En alternativ plats för batteriet är under sadeln, tänk från framkant på den och 35cm bakåt. Då får jag i princip all vikt där jag sitter och det känns som om det blir för lite vikt fram? Vad tror ni som kört mycket scooter. Vikt fram, bak eller neutralt?
