Yamaha slider 2007 klarar inte tomgången.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Tjena, jag har en Yamaha slider från 2007 som inte klarar av tomgången. Jag har testat att skruva på luft skruven och även på tomgångs skruven med det blir knappt någon skillnad. När moppen är kall så tomgången jätte hög, men så fort den börjat bli lite varmar så klarar den inte tomgången och är även svår startad. När man ska starta den med elstarten när den är varm så behöver man lägga full gas tills den som tar ca 5 sekunder tills startar och då brölar moppen i ca 5 sekunder tills den får kraft och man kan köra i väg. Och om man släpper gasen i nedförsbackar och sedan ska gasa så brölar den i ca 2 sekunder tills den sticker iväg igen. Skulle uppskatta alla svar!
Setup
Original förgasare med 72 munstycke
Dragen V ring
Ruben
Re: Yamaha slider 2007 klarar inte tomgången.
Inlägg av Ruben »
Glömde säga att det sitter sportluftfilter på
Sal Braman
Inlägg av Sal Braman »
Tjuvluft möjligtvis.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Har testat att byta insuget men ingen skillnad😕
