GY6 - Baotian, hur felsöka tändningslås?
Postat: 23 september 2024, 09:20
av mbss
Hejsan
Jag har en Baotian Retro -11 som stått ett par år och saknar gnista. Har mätt upp innan tändspolen och jag får ingen spänning dit.
Har följt denna eminenta guide:
viewtopic.php?t=26451
Och vad jag kan se är det inget fel på stator iaf. Dock failar den på testet
Felsökningstips ingen gnista
Tips 1
Mät mellan kabel 6 och kabel 4 (sätt intrumentet på volt DC)
När du kickar/använder elstarten skall du ha ca 12 volt in.
Om du inte får spänning dit har du fel i kabelstammen eller trasigt tändlås
Har ingen volt alls när jag mäter enligt detta. Har testat 4:an (jorden) och den har kontinuitet gentemot chassiet iaf.
Frågan är nu om det är tändningslåset som är trasigt som tipset ger som förslag. Någon som vet om man kan bygla något i tändningslåset för att se om det är denna som krånglar innan man börjar kasta på nya grejer? Eller göra något annat för att testa VAD som gör att jag inte får någon spänning mellan 4:an och 6:an i detta test?
