Förgasare på Gasgas EC Rookie 50 -03
Rookie
Inlägg av Rookie »
Hej!
Ny här och undrar om någon kan beskriva var jag justerar tomgången?
Förgasaren är en Dell'Orto SMA 1412N
Sal Braman
Re: Förgasare på Gasgas EC Rookie 50 -03
Inlägg av Sal Braman »
Brukar vara den fjädrade skruven på förgasaren. Skruva medurs för lägre tomgång och moturs för högre tomgång.
Ha mopeden igång samt att den är varmkörd när du justerar.
Rookie
Inlägg av Rookie »
Tack för ditt svar! Tyvärr finns ingen fjädrad skruv, som det brukar, på denna förgasaren.
Sal Braman
Kan du skicka bild på förgasaren?
Kollade en såprängskiss och det ser ut att sitta en tomgångsskruv på den modellen iaf
Rookie
Inlägg av Rookie »
Hej! Tack för ditt svar!
Försökte lägga in bilder på förgasaren, men väldigt litet utrymme för bilagor?? :(
Hoppas upplösningen funkar när jag dragit ner bilden. Har vänster sida med.
Om det behövs kanske jag kan dra ner den också och skicka separat.
Bilagor
Förgasare H.jpg (255.67 KiB) Visad 1507 gånger
Sal Braman
Där har du väl en fjädrad skruv i mitten, det ska vara tomgången.
