Moppen startar ej
Bob
Moppen startar ej
Inlägg av Bob »
Tjena jag har byt vev och efter det så startar inte mopeden. Det låter som att den håller på att gå igång men sen kommer det en puff ur avgasröret och sen låter den som den inte alls är nära längre! Väldigt tacksam för svar!
Sal Braman
Re: Moppen startar ej
Inlägg av Sal Braman »
om du bytt vev har du antagligen haft isär det mesta i motorn, så det finns typ en miljon olika grejer som kan vara fel. Dessutom ger du inte särskilt mycket info.
Vad är det för moped, varför bytte du vev, vilken vev har du bytt till, bytte du cylinder också osv osv.
Grundläggande är alltid komp, gnista och bensin/luft.
Bob
Inlägg av Bob »
Det är en Aprilia sr50 och jag bytte bara vev till divison vev. Den har gnista, komp, bensin men jag tog av tändstiftet och höll fingret på hålet då sög den in där vet inte om det är dåligt eller inte men ja. Sen så efter varje kick kommer det rök ur röret och efter ett par kickar så puffar det 2 gånger
Sal Braman
Låter som felaktig luft/bensin blanding eller eventuellt felaktig olje mängd.
Sen kan det även vara felaktig tändningstiming om du varit där och pillat. Om den antänder vid fel tidpunkt baksmäller det ofta
Bob
Inlägg av Bob »
Tack så mycket ska testa kolla tändningen
