Aprilia sr50 avgasrörs problem
Postat: 26 augusti 2024, 20:05
av Bob
Tjena! Jag försökte sätta på ett leovince tt på min sr50 men då märkte jag att det sitter en lite utstickande pinne från ramen som stoppar avgassystems byte. Jag vet inte hur jag ska få bort den då jag är rädd att jag spillt nån bensin eller något och det ska ta eld när jag använder nått elektriskt verktyg! Hur borde jag göra?
Re: Aprilia sr50 avgasrörs problem
Postat: 2 september 2024, 14:59
av Bob
Bob skrev: 26 augusti 2024, 20:05 Tjena! Jag försökte sätta på ett leovince tt på min sr50 men då märkte jag att det sitter en lite utstickande pinne från ramen som stoppar avgassystems byte. Jag vet inte hur jag ska få bort den då jag är rädd att jag spillt nån bensin eller något och det ska ta eld när jag använder nått elektriskt verktyg! Hur borde jag göra?
Postat: 3 september 2024, 20:23
av Sal Braman
Har aldrig hört talas om någon sådan pinne, då borde ju inte orginal röret gå på heller?
Hur som så torka av ordentligt och kör lite avfettning så ska all eventuell olja och bensin försvinna.
Postat: 5 september 2024, 18:23
av Bob
Tack så mycket!
