Tjenare, jag tänkte köpa en ludix blaster och undrar vad man ska ha för trim som inte syns. asså inte typ rör o cylinder utan typ ta bort variatorringen o pluggen ... jag vill trimma men de ska inte synas eller låta för mkt.
kan man göra nåt annat förutom ta variatorringen o pluggen?
jag hade kört på pluggen(de låter lite skildnad)och dra variatorringen..möjligt vis byta vikter men de kan göra så den varvar mer å då låter de även mer..sen större förgasare skulle nog gjort att ljudet låtit grövre i och med att den slörpar satan med bensin då
För att vara noga så ser man inte om det är en trim cylinder
LUGNARAAAJ
Plugga ur moppen helt.
Stoppa på 17.5mm förgasare.
Någon 70cc sport cylinder. (Ex polini/malossi 70cc sport)
Hårdare kopplingsfjädrar (Ex Polinis gröna)
Köp ett viktset och testa dig fram. (ex 4-5,5 gram)
Munstyckes set stage6 6mm stlr 70-90 borde bli bra.
Hur du ställer in och monterar allt finns det guider om. SÖK!
SÖK innan du postar en fråga!
//Holma
