el fel på Derbi Senda
Möppepöjk123987
Inlägg av Möppepöjk123987 »
Tjena. jag har ett problem med elen/batteriet på min Derbi Senda xtreme 2019.
Till och från när jag åker så kan hastighets displayen lägga av från ingenstans och 30 - 60 sekunder senare så böjar moppen och tändningen att hacka och man kommer knappt fram. Jag antog att det var ett dåligt batteri så jag köpte mig ett nytt fulladdat batteri och det funkade fint till någon dag sedan när problemet uppstod igen. Så jag fick hacka mig framåt med moped hem. Men då från ingenstans hoppade moped igång igen och funkade vanligt. Så jag antar att det är något fel på laddningsregulatorn eller statorn/generatorn från vad jag har fått fram från min research o tror alltså att batteriet inte laddas som det ska under körning. Jag vet inte vart generatorn sitter och vet inte vad laddningsregulatorn och statorn gör. Så nu frågar jag efter hjälp och tips över vad som kan vara problemet och hur man löser det :)
