Kan någon hjälpa mig med några svar?
Det är så att jag nyss köpt ett nytt Leovince H.M. TT rör till min aprilia sr50 carb (2020) 2 takt. Jag valde att slipa bort pluggen på röret, fast ha kvar v-ringen (variator ringen). Jag har inte kunnat köra på fullgas då den bromsas och moppen nästan börjar hosta då. Moppen gick dock fint hela dagen idag och jag var inne i variatorn och pillade lite för att se om jag skulle dra v-ringen, vilket jag inte gjorde. När jag var påväg hem så gick den bra i början, men från ingenstans så kom det ett jättehögt elefantliknande/trumpet ljud från motorn. Jag stängde av moppen direkt och kicken var snurrad 90 grader och gick inte att vrida tillbaka och när jag försökte starta moppen så skramlade det till rätt så rejält i variatorn så jag valde att rulla hem moppen istället.
Vad hade detta kunnat vara??
