Min dotter har en Peugeot Speedfight 4 4t årsm 2020 som inte vill starta, den tänder och går några sekunder sedan stannar den.
Skall försöka sammanfatta vad jag gjort och beskriva felet lite bättre.
Jag har bytt luftfilter och tändstift, rengjort förgasaren och alla munstycken i den.
Bensinpumpen fungerar.
Automatchoken verkar fungera då den är fullt indragen vid kallstart samt blir varm och skjuter ut efter någon minut. Hur kan jag veta det om den inte startar
Det finns ett sätt att få igång den.
Lyfter jag på automatchoken någon millimeter så startar den och ju längre den går så behöver jag lyfta någon millimeter till. Man kan höra hur den suger luft via springan som blir mellan förgasaren och choken. Så fort jag trycker tillbaka den så stannar den även när motorn är varm. Någon som har några bra tips så är jag tacksam.
