Beta rk6 (ktm motor) Blackbox
Postat: 5 april 2024, 11:48
av D3nnis
Hej. Har kopplat in en Blackbox på min beta rr med rk6 motorn.
När jag aktiverar Blackboxen så slår tändningen av helt oavsett vilken inställning jag kör med på boxen.
Efter lite googling så verkar det vara ett vanligt problem med Blackbox på dessa motorer.
Är det någon som har lyckats lösa det på nå vis?
Re: Beta rk6 (ktm motor) Blackbox
Postat: 7 juli 2025, 12:39
av Neoaxelsson
Tjena, har inte med Blackboxen att göra men hur är det kopplat från din generator till lampor osv? Och vilken kabel tar du ström ifrån
