Går inte på högre växlar
arena6767676
Inlägg av arena6767676 »
Derbi med D50B0 motor med förstäkt vevparti.
Dellorto 17,5 mm förgasare (test med/utan luftplugg)
Sportluftfilter
Testat orginalrör och Giannelli effektrör.
Testat munstycke mellan 70-105
Får nästan exakt samma fel oavsett ovan tester.
Varvar jättefint i friläge, ettan och tvåan.
I trean segar den och nästan dör, fyran omöjlig.
Något bättre med choke.
Känslan är ju att förhållandet luft/bräsle är fel.
Kan sportluftfiltret vara problemet?
Tjuvluft?
Ännu större munstycke?
Andra saker jag läst om...
CDI-box, men kan det verkligen ge sådana problem?
Samma med tändning/tändplatta?
Kan det ge sådana problem med riktigt fel drevning?
Just nu är det 10-53 vilket låter lite udda...
03haro1
Inlägg av 03haro1 »
Hej!
Har samma problem med en Rieju rr. 1 an, 2an, 3an går fint. Sen 4an går bra ibland, 5,6 går inte. Jag kör 11 48 på en hyfsat original moped och tänker att det kan vara problemet.
I ditt fall tror jag du behöver mer bränsle då han går bättre på choke.
Uppdatera gärna om du löser det.
Jag kör: Pluggat turbokit, ostrypt cdi, biltema sportluft tyvärr, 16mm förgasare, 102 i munstycke, någon kina 50cc cylinder.
arena6767676
Uppdatering och lösning.
Tändningen stod några mm fel.
