DT50R startar inte efter munstycksbyte
SnabbDTjävel
Inlägg av SnabbDTjävel »
Tjo
Har en Yamaha DT50R 2007 men följande setup;
Stage 6 77cc bigbore
Stage 6 HPC vevaxel
Stage 6 vforce 3 membran
Stage 6 PWK 28mm förgasare
Polini sportluftfilter
Malossi short neck insug
Bidalot carbon koppling.
Nu är det så att jag satte ihop moppen för ungefär en vecka sedan och den startade galant, den hade 130 i huvudmunstycke och gick för fett på de höga varven så jag bytte ner till 128 och när jag skulle testa den startade moppen inte alls. Jag byte sedan tillbaka till munstycket 130 som kom med förgasaren när jag köpte den och den vill fortfarande inte starta.
Och jag har ingen aning om vad felet är så bara kom med lösningar.
