Service - Baotian, Viarelli m.m. 4-takts mopeder Göteborg
gbg_mogge
Inlägg av gbg_mogge »
<Uppdaterad 2022-04-08>
Jag utför service / reparationer o montering av trim till kina 4-takts mopeder i Göteborg, t.ex. Baotian, Viarelli, Yyjing, Yamati, Vento, TMS, Masaru, Kymco mfl.
Har över 13-års erfarenhet av dessa GY6 motorer, kan även komma o laga den på plats över hela Göteborg mot en avgift.
Ni kan även hämta och lämna in mopeden på kvällstid och helger.
<PRISER>
Priset på service varierar beroende på om du själv har med dig motorolja, tändstift, drivrem m.m.
Det som behövs vid en service är,
* Motorolja 1L delsyntet 10W-40, spelar ingen roll vilket märke
* Tändstift NGK C7HSA, CR7HSA eller Biltema´s NAR14YC artnr. 75-82
* Drivrem beror på vilken storlek av däck du har 10" eller 12", kontakta mig om du är osäker
Exempel tar de flesta företag 1500:- för en "drop-in service", mitt pris 599:-
Jag tar heller ingen timtaxa som företagen, utan vi kommer överens innan om ett fast pris vid övriga reparationer, företag tar ex 350:- bara i startavgift därefter minst 700:-/timmen.
I service ingår följande.
* Oljebyte
* Utbyte tändstift
* Justering bromsar
* Rengöring luft-/oljefilter
* Eventuell justering av kamaxel, tillägg 300:- (är sällan det behövs göras)
* Byte av drivrem (om sådan lämnas med)
* Smörjning
* Kontroll av lufttryck i däck
* Kontroll, laddning av batteri
* Samt allmän översyn
Monterar även trim, såsom
* Kamaxel
* Topplock
* Cylinder / kolv
* Förgasare
* Sportluftfilter
* Avgassystem
* Koppling
* Tryckfjädrar
* Variatorer
* Vikter
* Trim CDI
m.m.
Jag utför också alla typer av reparationer naturligtvis med garanti på jobbet.
Du betalar mindre än hälften jämfört med vad det skulle kosta att lämna in den på ett företag, och jag har i stort sett inga väntetider.
Håller till i Tynnered i Västra Frölunda, betalning sker med swish eller kontant.
Kontakt: 0720-296822, morgan75@bahnhof.se
/morgan
Jeffan98
Inlägg av Jeffan98 »
Synd att du inte fanns tillgänglig för 5-6 årsen då jag råkade tanka vattenblandad bensin i min kinapuff jag hade då visste inte att jag gjorde de under den tiden så försökte med allt men inget funka, sluta med att jag skänkte bort den i delar. Numera kör jag elmoppe.
