Tjena
Demonterade min motor idag för behövde byta ett ramlager eftersom det har tydligen rasat. Lagrena satt fast på vevaxeln så några på min kompis farsas ställe tog en vinkelslip och skärde sönder lagret och de råkade skära bort en bit på axeln. Frågan är kan man fortfarande använde veven eller inte, det är en barikit competition vev med 20mm axlar. De hamrade också en plattmejsel mellan lagret och vevskinkan och det blev massa hack i den, och jag undrar om det går att använda den?
Tacksam för snabba svar.
