Moped ryker vid start.
himma1414
Inlägg av himma1414 »
Tjohej, min Kymco Vitality har under senaste tiden börjat ryka vitt som fasen när den är nystartad. Drar jag fullgas i kanske 5-10 sekunder så slutar den ryka och den går som den ska, mopeden rör sig inget under dessa sekunder utan den spottar bara ut rök, men när röken är borta så rör den på sig normalt. Rök kommer endast om den är kall, t.ex. om den stått över natten i garaget, men är den varm så fungerar det som det ska. Händer också ibland att den behöver startgas om den har stått i 3 dagar utan att bli körd, som såklart ändras till normalt när den väl startat och man kör oftare.
Har inte ändrat mycket på den, bytt variatorhylsa och till lättare vikter. Blandar olja direkt i tanken om det skulle stå till hjälp.
Någon idé vad det kan vara för problem?
Bonnen
Inlägg av Bonnen »
Moppar ryker när dom är kalla låt den värmas upp i lungn o ro så ska de inte va fel om den ävenm ryker när du kört ett tag testa sänka oljeblandningen
