Gnista utanför cylinder men startar ej med startgas
qvarne2
Inlägg av qvarne2 »
Får en "fin" blå gnista när jag drar runt svänghjulet med skruvdragare. Inte direkt stor men.
Startar dock inte har testat hälla bensin direkt i cylinder och även startgas. Så antar att gnistan uteblir under kompressionen? Vad kan detta bero på? Dålig cdi?
Mopeden har brytarlös cdi tändning och det är en ts50
kompet är helt ok har också testat flera tändstift
xoldero
Inlägg av xoldero »
Kan va tändspolen i cdi boxen som är svag, eller att själva spolarna nere vid tändplattan inte genererar tillräckligt med ström. men testa nytt tändstift osv först. Om det inte funkar, testa minska gapet på tändstiftet, då får du lättare gnista även under kompression.
Har du ändrat nåt med tändnigen så att den sker vid fel tidpunkt på ett varv? för att motorn ska starta lätt så ska gnistan komma ganska sent, detta ska cdin sköta själv om allt funkar som det ska. innanför svänghjulet på statorn sitter det en trigger som skickar en puls till cdin varje varv så den vet hur den ska göra. Nåt kan även va strul med cdi så att gnistan kommer vid fel tillfälle.
Det var allt om tändning jag kunde komma på just nu :D
Om det ändå inte fungerar kan du prova byta kolvringar till nya om det trots allt skulle va kompet.
xoldero
Inlägg av xoldero »
Med startgasen ska du spraya rätt in i förgasaren medans du håller fullgas utan filter btw.
Ostaayamaha
Inlägg av Ostaayamaha »
Är du 100 på att det är på grund av tändningen som inte mopeden startar?
Kan ju vara mycket annat också. Istället för att bråka me tändningen kan du ju köpa en ny cdi för 500 kr
