Peugeot Streetzone Blinkersfel
WallaHalla
Inlägg av WallaHalla »
Tjena allihop.
Har fått problem med mina moppeblinkers på min Peugeot Streetzone 2015. När jag blinkar så tar det flera sekunder för den att sätta igång på både höger och vänster sida, och när den väl går i gång så kan den blinka jätte snabbt i någon sekund och sedan sakta. Det går ofta olika snabbt. När jag börjar köra med den på t.ex morgonen så funkar blinkersen sjukt dåligt första 5 min, sen tar det ca 3-7 sek för blinkersen att reagera när jag klickar. Min fråga till er är hur ska jag lösa problemet? Har köpt ett blinkersrelä men hittar ej blinkersrelät någonstans på moppen (om den ens har något). Borde jag byta blinkers eller kan det vara något fel som går snabbt att fixa?
Tack på förhand!
// Simon
xoldero
Inlägg av xoldero »
leta rätt på blinkersrelät, jag vet inte var det sitter, om du redan köpt ett så byt
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Låter ju lite som du har dålig kontakt, kolla om någon kabel är skavd och prova att byta relät med!
