Bra vev till QMB139
Postat: 6 september 2018, 18:26
av euroman
Tjo,
Mitt ena ramlager har gett upp, och verkar som man byter vev och lager i samma klump på dessa motorer.
NU till frågan, jag vill inte sätta i samma skräp igen, så vilken vev har bra ramlager som inte ger upp direkt till ett rimligt pris?
Motorn är samma som till alla China 4T moppar en QMB139 (10" hjul)
moppen heter qinqij men det är samma grejer som i en baotian.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Martin
Postat: 24 september 2018, 12:36
av xoldero
Jag har en likadan motor och är lite påläst i ämnet, här har du en bra sida som handlar om exakt ditt problem på exakt samma motor:
"Another way to try to improve engine life is to use a higher quality crankshaft. Naraku makes a "heavy duty" (HD) crank that is said to include much better bearings as well as better construction and quality control compared to Chinese cranks. Some say that upgrading to the crankshaft from a Kymco scooter that uses the 139QMB engine, such as the Agility 50 4T, is another option. Kymco is made in Taiwan, as is Naraku, and generally regarded to be of higher quality than Chinese brands/parts."
http://www.49ccscoot.com/faq/whichkit.html
Postat: 16 oktober 2018, 18:38
av euroman
xoldero skrev:Jag har en likadan motor och är lite påläst i ämnet, här har du en bra sida som handlar om exakt ditt problem på exakt samma motor:
grymt väldigt läsvärt!
dock verkar det som dem slutat sälja naraku vevstakar i Sverige :/ men kanske får kolla in dem till kymco!
Tackar!
