Ventilspel
Thomson
Ventilspel
Inlägg av Thomson »
En arbetskamrat till mig köpte ett 89 cc cylinderkit till sin Viarelli matador 4 takt.
När vi satt ihop kittet så verkar vipparmsbryggan inte vara riktigt anpassad till nya toppen.
När ventilera ska justeras så blir det inte mycket till gänga kvar att låsa justerskruven.
Den är nästan helt nedskruvad i vipparmen.
Har funderat lite på olika lösningar, en är att låsa justerskruven underifrån istället för överifrån. Då det är en hel del gänga på den sidan vipparmen. Är detta genomförbart, eller helt puckat att ens försöka?
xoldero
Inlägg av xoldero »
xoldero
Inlägg av xoldero »
https://unitedexpressdist.3dcartstores. ... ead_02.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=V_GPI1VIk4o
Sitter även olika vippbryggor på dom, har en gy6a själv som jag har 50mm cylinder, en portad original topp och en big valve topp, insug från 150cc motorn, 24mm förgasare, egentillverkat avassystem och tändning. Sen trimvariator, vikter osv. Jag kollade upp detta innan jag köpte trimmet så jag har bara 64mm grejer till min.
xoldero
Inlägg av xoldero »
Har för mig att det är olika vippbryggor på dom, har en gy6a själv som jag har 50mm cylinder, en portad original topp och en big valve topp, insug från 150cc motorn, 24mm förgasare, egentillverkat avassystem och tändning. Sen trimvariator, vikter osv. Jag kollade upp detta innan jag köpte trimmet så jag har bara 64mm grejer till min.
Thomson
Inlägg av Thomson »
På klippet visade han ju att man kunde byta vipparmarna, hittade 64 mm till gy6 topp.
Viarelli stod inte med men beställer och hoppas de passar.
Var finns det bästa utbudet av delar annars till gy6 motorer?
Framför allt så ska du ha tack för länkarna du rekommenderade.
xoldero
Inlägg av xoldero »
Varsågod, det är det forum är till för.
Jag har köpt allt mitt raka vägen från kina på Ebay. cylinderkit 200kr Topp 250kr gratis frakt osv. Trimkamaxel A9 har jag också, 200kr mm.
1-2månader leveranstid. Tror wish har också samma grejer.
Om det står viarelli har ingen betydelse, bra det är rätt motor, tror du har GY6 139QMB som jag. men det finns med olika ventillängder 64 och 69 som sagt och tror även det finns olika längder på variatorkåpan... så mät först köp sen brukar jag säga :)
Sen finns det en 150cc Gy6a å men det är mycket större grejer.
