Rieju Drac RR -99
Postat: 31 maj 2018, 09:46
av fremar
Hej, har köpt en Rieju Drac RR SM Black Line -99 och behöver skaffa lite delar till den. Nån som har tips på exakt var modellen heter? Behöver en ny hastighetsmätardrivning då den gamla är trasig.
Vet inte om det är original avgassystem som sitter på den nu, var ingen sån delning där man kan montera tillbaks en plugg. Drevningen som satt på nu men som är helt slut var 10/56 är det original på denna modell som är en 30 moped? Tänkte försöka få ner farten på den lite så letar efter ett avgassystem med plugg kvar och vad mer som kan vara ändrat?
Postat: 31 maj 2018, 11:53
av xoldero
Det är en Rieju Drac RR fast med Rieju Spike 17 tum SM hjul. Tror det är samma hastighetsmätardrivning på spike och RR/Drac.
Det är original avgassystem det på bilden.
Från ungefär årsmodell -03 började dom med delningen i kröken, innan -03 sitter bara plugg i avgasmynningen vid cylindern.
Om jag var du skulle jag letat reda på en stålbricka som plugg att lägga in i avgasporten i cylindern. Det går på dom här mopparna att plugga utan att svetsa fast pluggen i avgsmasröret. Man tar bara bort avgasröret från cylindern och lägger in en bricka med ytterdiameter 28mm i hålet i cylindern. Hålet är 28mm så brickan sitter perfekt där mot en kant som finns i avgasporten.
Hålet i brickan/innerdiametern ska vara ungefär 10mm diameter. Ju mindre hålet är desto saktare kommer moppen att gå.
10/56 är original på Rieju RR med crossdäck iaf, skulle inte tro att det skulle skilja så mycket mellan 17 och 18 tum.
Postat: 4 juni 2018, 21:02
av fremar
Ah ok får testa med en bricka
Har beställt nya drev och ny kedja, hastighetsmätardrivning för 17" hjul mm. Märkte att ena lagret i bakhjulet glappade lite i hålet fälgen så får se hur jag ska lösa det bäst.
Postat: 5 juni 2018, 09:30
av xoldero
En enkel lösning är att svarva en tunn plastring som passar om man trycker in den i fäljen som sedan ger en bättre passform till lagret, ännu lättare fuskfix är att tejpa lagrets utsida med nån bra tejp? Eller epoxylimma i lagret i fäljen, epoxy bygger ju och blir som hård plast... helst svarva plastring, men alla har inte tillgång till verktygen. Annars Mät diameter på hålet i fälgen med skjutmått och kolla om det finns lager med den ytterdiametern.
Postat: 5 juni 2018, 21:37
av fremar
Testar med en remsa aluminium från en läskburk vart precis lagom för att få bort glappet, men inte nog tight för att ytterbanan på lagret inte skulle kunna snurra. Så jag satte cylindrisk fastlåsning på lagret och fälgen, får se om det blir bra när det stelnat.
Postat: 6 juni 2018, 09:39
av xoldero
Bra lösning, det va inte så mycket glapp då, bara några tiondelar är lungt
