moppen ryker
Postat: 23 maj 2018, 19:22
av Min skruvlösa slider;)
tjena!
testade att skruva lite på tomgången och luftskruven och helt plötsligt började den ryka vitt ur avgasröret och nu kan jag inte få tillbaka det så den inte ryker.
jag har pratat med några och googlat vissa säger att det är obränd soppa vissa att den inte får nån olja men jag vet inte riktigt.
skulle vara JÄTTE tacksam om jag fick häjp tack på förhand
jag har trimrör om det spelar nån roll
Postat: 26 maj 2018, 13:10
Kan nån snälla hjälpa mig
Postat: 26 maj 2018, 14:43
av Bonnen
Hur länge har du haft den startad sen det började ryka dvs stängde du av den så fort du märkte att de rök i så fall hade jag sagt att de kan va obränd sopa starta den låt den stå nån minut försvinner de inte då vet ja inte
Postat: 26 maj 2018, 17:52
av xoldero
Det är en motor, det blir rök när man förbränner bensin. Går moppen bra så är det inga problem.
Postat: 26 maj 2018, 18:03
Det var olje tanken som inte gav nå olja jag blanda i bensinen och det blev bra. Som vet varför det blir så?
